Montage-Prépa TOYOTA Bj40 CR-01
mat42
Re: Montage-Prépa TOYOTA Bj40 CR-01
Message par mat42 »
Le voila fini, à l'instant même,
Bon, j'ai chargé vite fais une batterie car l'envie de tester me démangeais,
Et bha moyen moyen, je suis un peut dessue par son croisement (à régler par la suite)
Et aussi, car j'ai un Soussi avec la boite !
Il y a la couronne qui frotte quand on referme, sa vous le fait aussi ? :|
Aussi, je trouve qu'il ne tourne pas des masses, une solution ?
Place aux photos, teste plus complet demain
Dernière modification par mat42 le 09 mai 2008, 23:25, modifié 1 fois.
christian 77
Message par christian 77 »
J'ai monté mes ponts hier, et je les trouvent dur ... Un peu comme si le pignon d'ataque forçais sur le diff.
J'ai rien oublié ni rajouter, Et je ne pense pas au rôdage, vu que le TLT étais super libre à ce niveau ... bref ...???
Christian
mat42
Message par mat42 »
Oui moi aussi !
j'ai finalement du laisser sans la vis, donc pas pu bloquer
es normale ?
scabwilly
Message par scabwilly »
Oui tout est normale
Les ponts sont dur à tourner à la main et apres ca roule tres bien :D
mat42
Message par mat42 »
Ha ok, je vais de se pas les bloquer
Bon, premier teste cette après-midi:
Sa marche Nikel, sa grimpe bien aussi
(C’est quand même un scale donc pas trop en demander non plus)
Mais asseye sympathique, le travail de suspensions sont remarquables.
Un petit peu déçu niveau pneu, bien qu’ils conviennent largement pour du loisir.
Globalement, Je suis très satisfait de mon achat,
La carro n'a pas pu être peinte, donc d'ici 2-3 jours,
Et une vidéo suivra pour ceux qui le veulent,
mat42
Message par mat42 »
Bon,
Petite modif:
Suppression de ce sauve servos de mwerde, puis bidouillage de la cage servo, j'ai démonter et inverser, et fixer sur le pont. sa va nikel comme sa !
Indispensable je pense
sa tourne maintenant !
Dernière modification par mat42 le 10 mai 2008, 21:52, modifié 1 fois.
mat42
Message par mat42 »
Bon, nouveaux problèmes !
Je fais un run dans le jardin, quand tout à coup, le cardant lache !
Ce n’est pas grand chose, juste à remettre la petite boule qui tien le tout ...
Parfait sa remarche ...
Et sa recommence, ainsi de suite, de plus en plus, à force sa à déformer le cardant
Je ne sais plus quoi faire !
(Maintenant que j'y pense, c'est arriver la même chose à un gars du forum U.S RC-Driver)
mat42
Message par mat42 »
alexkidd a écrit :dis moi tu saurais mesurer les cotes des penus
diam intérieur
largeur intérieure
diam extérieur.
je voudrais savoir si ca irait sur un wild willy 1 génération car mes pneus sont nases et je trouves pas de quoi les remplacer.
lio
sa devrait-ètre sa, à vérifier
alexkidd
Message par alexkidd »
merci pour l'info mais tu saurais vérifier au milimètre près le diam intérieur car le wild fait 47mm donc c'est pas loin ci c'est un peut moins que 50...
mat42
Message par mat42 »
Faut tout que je démonte les beadlocks :|
Je vais essayer
ps: je les montrais sur mon willy, j'en est un aussi
