passer sous linux
boo54
Re: passer sous linux
Message par boo54 »
miko a écrit :Ben moi, je n'ai plus de problème avec Windows, je suis passé sur Mac :D
Moi j ai les 2 Mac et Linux comme ca pas de probleme :D
HS OFF :ange:
fiestix85
Message par fiestix85 »
Black Hole Sun a écrit :retrouver la barre windows :
ctrl+alt+suppr => gestionnaire de tâches
click sur le bouton "nouvelle tâche..." => tu entres ça dans la boite qui apparaît : explorer.exe
tu valides
voilà.
après, si tu veux, tu vas dans ton mag de modélisme préféré et tu m'achètes une offrande :smoke:
signé : dieu :ange:
salut déjà essayé ça ne marche pas :)
désolé de ma réponse tardive mais j'ai encore reformaté !!!!
fiestix85
Micronaute a écrit :Si tu veux passer sous linux, je te propose 2 choix (ceux qu'on utilise au boulot)
le plus accessible: Ubuntu (linux for human!) basé sur une distribution Debian
et plus professionnel: CentOs, basé sur une distribution Red Hat
dans les deux cas, tu télécharge l'ISO la plus récente qui te permettra de produire le CD (ou DVD) pour installer
si ça boote pas sur le CD:
au démarrage, tu entre dans le setup du bios de ta machine en appuyant sur la touche Suppr (cas le plus courant), ou tu fais F2 si tu a un Nec ou un Packard Bell, ou F9 si tu a un Hewlett-Packard. Tu cherche l'ordre de démarrage, tu met le lecteur CD-DVD en 1, et ton disque dur en 2
Dans les deux cas, tu fait une installation avec les choix par défaut, sauf la langue et le clavier, à mettre en français. je conseille "latin9" pour le choix du clavier, pour avoir le signe "euro" qui fonctionne. une fois l'installation finie, (c'est quasiment tout automatique) tu aura un PC qui fonctionne bien, surtout si tu te connecte à ta box par un câble Ethernet. les principaux problème de connexion sous linux viennent du Wifi. On trouve toujours des solutions sur les forums...même mes étudiants y arrivent, c'est tout dire! et pourtant c'est pas tous des flèches
MN
salut
comme j'ai écris dans mon post j'ai fait booté sur le lecteur de dvd et ça ne démarre pas :|
fiestix85
bon j'ai lancé le téléchargement de ubuntu :)
j'ai lu que l'on pouvais faire tourner un pc avec windaub et linux ,suffit il de partitionner et d'installer ?
boo54
Message par boo54 »
Il faut utiliser le gestionnaire de demarrage GRUB laisse toi guider lors de l installation :top:
fiestix85
bon ayé j'ai téléchargé ubuntu 10.10 c'est un fichier iso ,bizarre la gravure ne se lance pas ?
je vais essayé avec néro :)
fiestix85
ben voila ça continu je peux pas graver ,ça plante le pc !je laisse tomber pour ce soir je part au boulot ,a demain :|
Julien
Message par Julien »
Le fichier .iso se grave sans soucis avec nero en choississant de graver une image cd/dvd.
Bizarre que tu ais tant de soucis sur un windows juste installé, normalement ca devrait fonctionner un minimum, en tout cas suffisamment pour graver un cd :|
Lors de l'install de Linux, tu as en effet le choix de conserver ou non windows en utilisant le gestionnaire de démarrage.
Bartsimp
Message par Bartsimp »
et je le redis, tu peux aussi faire une clé USB d'installation...
il y a même un utilitaire qui fait tout http://unetbootin.sourceforge.net/
l'install usb est plus souple et rapide et ça t'évide de griller un cd...
et perso, je prendrais un 10.10 pour bénficier des derniers supports matériels, de l'interface évoluée. le Long Term Support (lts), c'est surtout bien pour les serveurs mais pour du desktop, je penche pour du bien à jour et bénéficiant des dernières avancées.
fiestix85
Bartsimp a écrit :et je le redis, tu peux aussi faire une clé USB d'installation...
j'ai pas de clé usb :)
bon ça y est j'ai réussi a gravé sur dvd
maintenant je cherche a partitionné mon dd mais tout ce que je trouve sur le net c'est partitionné lors du formatage je voudrais savoir une fois windows installé comment faire ?
