J'ai été confronté au problème, il existe forcément une solution, il ressemble à quoi ton emplacement d'accu?baumansp a écrit :Il ne reste plus qu'a faire rentrer une lipo dans le chassis
combo ezrun;
- Savage-91
Re: combo ezrun;
J'ai jamais testé le 8.4V mais quand je vois la patate d'un Lipo 2S, et en plus le gros gain de poids que ça apporte... faut pas hésiter : Lipo
- Trass
Re: combo ezrun;
Pour ma part je viens d'acquerir d'occas un combo60a et moteur 5.5t? et losque je l'utilise nimh 4300 7.2v, il avance pas, et lorsque caa part, j'ai plus de direction et ca cafouille pas mal...
j'ai pourtant testé avec plusieurs pack differents tous chargés a blok!!!
la voiture en l'air, pas de pb, tout marche, mais la voiture posée plus rien!!!
- Savage-91
Re: combo ezrun;
Très curieux! Peut-être un problème d'alimentation du récepteur?! Essais de brancher un petit pack de piles sur ton récepteur, "à l'ancienne". Par contre faut débrancher un des fil de la prise du vario. Le + je crois, mais à vérifier.
- Trass
Re: combo ezrun;
j'ai testé 3 recepteurs differents et aussi d'en d'autres configuration, ca ne vient donc pas du recepteur... bizarr again
- Savage-91
Re: combo ezrun;
Je dis pas que ça vient du récepteur, moi je pense que le problème vient du vario, car il alimente le récepteur via la prise
hagard_dusud
Re: combo ezrun;
Pour le combo 5.5, on ne peut pas ignorer la possibilité d'une d&défaillance du vario, mais pour autant, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il fonctionne bien avec un autre pack d'accu...
Plus performants, plus neufs, plus péchus,... En un mot des lipos quoi...
Pourquoi ? Parce qu'avec le 9T, on est déjà obligé d'utiliser des nimh de haute volée si on veut le voir tourner correctement. Il ne m'étonnerai pas que le 5.5 demande au démarrage plus de courant que ne peut en fournir un nimh 4300...
Essayer avec un lipo avant de jeter le vario. Un super pack peut sans doute le faire aussi, mais si cela ne fonctionne toujours pas, il restera un doute.
En bonus, si tu n'as vraiment pas d'autres packs et pas de lipos a dispo ou en prêt... Tente de regler le vario differemment :
-> Protection de tension désactivée.
-> Timing à 0
-> Punch à 1
Surtout la protection de tension désactivée en fait.
Au pire su pire, je peut faire le test chez moi avec le combo 5.5 et différents packs nimh... Mais pas avant 10 jours.. Je parts en vacances là .
-> Timing à 0
-> Punch à 1
- Trass
Re: combo ezrun;
possible, demon coté j'ai deja testé avec punch a 4 et timing 0, je vais tenter punch a 1
baumansp
Re: combo ezrun;
C'est un baignoire nid d'abeille, un ta01 d'origine...Savage-91 a écrit :J'ai été confronté au problème, il existe forcément une solution, il ressemble à quoi ton emplacement d'accu?
- playmo
Re: combo ezrun;
pour tes lipo il y a les yeah racing en 3200 qui normalement fonctionne les orion rocket pack je ne suis pas sur a cause de leur longueur faudrai controlé , sinon ce week end je suis tombé sur des modelco en 3300 25C qui sont aparement prevu pour tamiya
sinon je pense que le 2s est largement suffisament pour ce chassis et oublie pas de comander un support moteur option ( alu ) je pense que celui ci serra le bienvenu !!
On ThE RoaD AgaIn .....
baumansp
Re: combo ezrun;
Merci à tous pour les infos,
je viens de recevoir mon combo
cool !
manque plus que une lipo et zouh c'est parti
juste une question, c'est quoi le timing ? c'est en rapport avec l'ancien décalage sur les brushed ? (décalage du rotor / charbons) ?
