choix d'une radio 2.4GHZ
laurent58
Re: choix d'une radio 2.4GHZ
Message par laurent58 »
Adam a écrit :le mieux en 2.4 pour les petit budget des gars qui font que du loisir, c'est chez hobbyking que tu va le trouver:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Ch_Tx_&_Rx_
Salut, j'en ai une qui equipent plusieurs voitures et vraiment tres bien pour du loisirs et/ou vintage ;)
De+ très bien conçu d'un point de vu electronique (se sont ameliorés les chinois la dessus !!)
ghost
Message par ghost »
c'est celle là que tu parle laurent58?
elle n'est pas programmable sur pc, j'avais entendu un truc de ce genre?
laurent58
ghost a écrit :c'est celle là que tu parle laurent58?
oui tout a fait.
elle est non programmable et tout se fait a l'ancienne avec des switch a bougé pour changele sens des servos.
tu as juste ce qu'il te faut pour ne pas te prendre la tete ;)
ghost
Message par ghost »
donc c'est une radio qui peut le faire largement?
la porté, et reglages pas trop complexes?
pour quand on a plusieurs voiture rc c'est possible?
:top:
casaje
Message par casaje »
Shionn a écrit :
hagard_dusud a écrit :Sinon, les Futaba citées sont effectivement vraiment bien, mais aucune ne propose de 3eme voie avec ce type de réglages...
Perso, je continu d'utiliser une Futaba T3PDF en 41mhz du siècle dernier juste pour cettye 3eme voie ajustable en fonction de mes besoins.
-> Par exemple, un de mes modèle TAM est un High Lift avec la boite commandée par un servo. avec un réglage 3 positions, chacune étant réglable, je parviens a régler pile poil chaque position en fonction du débattement de la boite, et je ne force nul part, ni sur le servo,n ni sur la tringlerie.
J'ai une 3PM et elle est parfaitement réglage avec une 3ieme voie en 3 positions pour mon camion ou un dig de scale ! Je peu même passer à 4 positions ! :smoke:
Une 3 ieme est très utile et recommandé. Spektrum c'est du bon aussi tu peu y aller.
Pourrais tu m'expliquer ceci en mp stp ?
merci ,Jérém
kyosho scorpion 2014
MAKi
Message par MAKi »
ghost a écrit :donc c'est une radio qui peut le faire largement?
:top:
j'en ai une avec 4 recepteurs , ça marche bien , pas cher ,pas prise de tete , j'ai adapté un accu lipo3s ( et une alarme pour pas passer sous les 9v )
reglages dual rate , sens des servo , trim..... et pas plus ça sert a rien .
MAKi.
the end is nigh ....
david43
Message par david43 »
:top:
MAKi.
salut
je rejoins MAKI, moi aussi j en ai une avec 3 récepteurs, le 1er dans un vintage,le 2em dans un truggy 1/8
et le 3em dans mon TT 1/8 avec lequel je fais de la compète et pas de soucis.
l autre jour nous étions 75 pilotes et pas de soucis pour moi , ce qui n a pas été le cas pour tout le monde, malgré des radio bien plus cher.
je regrette juste les réglages un peu juste, mais bon a ce prix là on peut pas trop en demander non plus.
@++ dav
ghost
Message par ghost »
une alarme?
je sens que je vais en prendre une , je risque pas grand chose :smoke:
les reglages ce passe comment?
quels servos me recommander vous chez hobby king pour un lunch ? ;)
Shionn
Message par Shionn »
ghost a écrit :une alarme?
L'alarme c'est pour évité de flingué les ipo. Car si tu passe un élément en dessous de 2.5V adieu le lipo. La radio en possède une c'est cool.
Moi je te déconseil cette radio. Tans que tu n'as peu de modele ca va. Mais des que tu en aura petite dizaine, ca va devenir galère. C'est quand même plus agréable d'avoir des profils pour passer d'un modèle à l'autre sans refaire tous les réglages de A à Z. Par exemple au trophée je roule en 3 categorie, et c'est déjà super short, si en plus je dois re-regler la radio à chaque session je m'en sort pas....
http://www.shionn.org
ghost
Message par ghost »
je compte vraiment pas avoir 10 ou 20 modeles dans les mois qui suivent :lol:
pour l'instant le lunch box et apres peut etre (quand les moyens s'y preterons) la vw beetle :top:
Bien plus tard je voudrai un beau baja 1/5... mais à ce moment j'investirai dans une bonne radio :smoke:
donc quel servos de hobby king vous pouvez me recommander pour un vanessa's lunch ? avec cette radio tres accessible
merci :top:
