Besoin d'avis sur Axial Honcho vs Tamiya F350
le-fou-du-vintage!!
Re: Besoin d'avis sur Axial Honcho vs Tamiya F350
Cactuszebest a écrit : pour ce que dit lefouduvintage ca prouve simplement qu'il n'est a jamais eu ! :roll:
ceux qui etait a la premiere sotie trial a fontainebleau se souviendront peut etre de mon f-350 stock face a des machine plus abouties
Beh j'ai vu celui de Guillaume (happy78) j'ai peser, tester le débattement... :| j'ai trouvé franchement bof, un f350 c'est bien, mais il faut l'optionner et le modifier pour arriver à un résultat correcte SELON moi ! ;)
Qu'il soit rigide, à la limite ok, ça fait scale, mais que la boite ce traine au sol... Bof... :| Et Question architecture, je pensais que le scx10 étais largement plus scale par rapport aux longerons, questions links, je ne vais pas m'avancer, j'y connais pas grand chose ! :roll: ;)
Shionn
Message par Shionn »
Avec ton post je viens moi aussi de me motivé pour un SX10. Je doit encore trouver des info sur la version RTR. J'aime pas le RTR mais pour la différence de prix ca me faire des pièces en elec en rab.
De ce que j'en ai vu sur le honcho je dirai que la première option à mettre est un moteur lent genre un 35T ou 55T. Et peut être une autre paire de pneus les H2 ? comme ca fait un ans que je fait plus de crawler, je ne connais pas les news. Ou une rampe de phare sur le toi et plus de diode :love:
Sinon je vais relancé ton débat, si tu souhait juste un scale, pour de la balade mais pas une bête en franchissement, le XC/CC01 est pas mal aussi.
http://www.shionn.org
hagard_dusud
Message par hagard_dusud »
Si cela peut apporter une pierre à l'édifice, mon expérience du HL.
Voici 1 1/2 ans, j'ai craqué pour un HL Hilux.
Son point fort est sa boite 3 vitesse.
-> Pour le fana de technique, monter un kit avec une boite comme celle-ci est un vrai bonheur
-> En ballade à pied dans les bois, en 2nd avec le 540, c'est parfait, et un coup de première dés que tu aperçois un passage trialisant sur lequel tu va passer quelques minutes.
Son gros point faible est sa boite 3 vitesse.
-> Parce que la garde au sol intermédiaire est calamiteuse et qu'un caillou un pil plus haut que les autres le bloque tout de suite... Maintenant, il passe quand même, mais sa frotte de partout et pas question d'attaquer une marche de face alors que le reste serait passé sans encombre.
Pour donner une idée, en l'espace de quelques (3-4) sorties, les modifs suivantes on été apportées au miens:
-> Pneus trail doctor XL.
-> jantes plombées à 100gr.
-> Servo de direction posé en avant de la boite.
-> Je supprime tout l'accastillage plastique qui traine sur les cotés du châssis échelle...
-> J'enlève petit à petit les accessoires comme les échappement...
Ce qui va être fait dans les jours à venir:
-> La pose d'un kit "Bamatech" pour relever le niveau de la boite et démontage du support accus pour lequel il va falloir trouver une autre solution.
-> Libération des lames en utilisant des joints toriques sous les attaches en lieu et place du sabot en plastique.
-> passer au 55T, alors, la vitesse d'évolution ballade sera la 3eme et les deux rapports inférieurs seront vraiment, mais vraiment courts, pour les passages en douceur.
Voilà, avec tout ça, le HL devrait-être performant, ou au moins satisfaisant en ballade + trial le long du chemin (comme une rando quoi).
-> Si ça fonctionne bien, je serai satisfait et content de moi de l'avoir rendu efficace.
-> Sinon, le HL sera vraiment irrécupérable, je serai déçu, le truc finira sur une étagère.
Mais tu vois ce que je veux dire, le bidule n'a pas 5 packs mais il est déjà modifié de partout, et le sera encore plus profondément avant son 6ème... Sans que je sache si cela suffira ou non à l'amener au niveau de perf (pourtant pas mirobolant) que je souhaite.
A coté de ça, pour un usage simple et direct, le kit scx10 Honcho est efficace de suite et est très fiable. Donc à mon sens une meilleure solution dans le cas d'un premier achat pour évoluer rapidement sans avoir besoin d'optimiser.
J'ai souvent une attirance pour le Kit Honcho ces derniers temps. Mais je parviens à me retenir pour le moment.
Shionn
Si tu te décide finalement pour le SX10 RTR je serai intéressé par connaitre l'ensemble de la boite. je n'arrive pas à avoir de description claire de différence entre le RTR et Kit
francois75012
Message par francois75012 »
rtr= ready to run
et en kit a monter
j'ai un ax10, un wrecluse avec pont ax10 un honcho et j'avais un f-350 perso pour moi c'est une question de gout.
mais j'ai preferer m'en separer pour m'occuper des autres.
amicalement
Shionn
francois75012 a écrit :rtr= ready to run
et en kit a monter
amicalement
c'est pas les seules différences, par exemple dans la version kit les links sont en Alu, pas en plastique et il y a aussi plus de support à LED. mais je ne sais pas si il y a encore d'autres différences. Par exemple est-ce qu'il y a un kit diode avec contrôle à la radio ou pas ? est-ce que le sliper est blockable ? etc... d'ou si il en achete un j'aurais des info précise sur au moins un châssis.
hagard_dusud
Shionn a écrit :
francois75012 a écrit : d'ou si il en achete un j'aurais des info précise sur au moins un châssis.
Oui bon ben, c'est pas demain la veille non plus....
J'ai cramé le budget du mois là....
Et puis 300€ (kit) + 100€ (combo Rooster) + un nouveau récepteur..... Pas le moment. Je vais me défouler sur mes projets en cours, ce sera déjà bien.
... Encore que :censure: non vraiment pas une bonne idée :ange: .... Faut pas que je craque :smoke:
kuruma
Message par kuruma »
Merci pour tous vos avis, j'ai réussis à me forger une opinion.
C'est pourquoi je viens de commander un Honcho RTR :D
Dès réception, je posterais mon point de vue et mes remarques concernant ce matériel dans la section adéquate bien entendu. :)
Encore merci pour vos témoignages et réactions :top:
Shionn
kuruma a écrit :Merci pour tous vos avis, j'ai réussis à me forger une opinion.
Et moi des le trophée Tamiya passé je commande une version kit je crois :p
francois75012
Shionn a écrit:
je n'ais jamais ecrit cela lol.
