salut
ca va tres bien essemble
MouCC-01
- Mouc
Re: MouCC-01
Merci Messieurs!
Roulage dès que possible (mais probablement pas tout de suite )
Sur la photo, on ne le voit pas, mais je n'ai pas encore "4 pneus arrières" type Stadium
- Mouc
Re: MouCC-01
Hello!
Ca y est, j'ai enfin pu vider un pack avec cet engin!
C'est pas mal du tout, je ne connaissais pas, les CC-01 . Avec la carro Lexan, c'est assez vif, et je pensais que ça se retournerait souvent, mais pas tant que ça.
Mais... Pas assez de puissance pour avoir du torque twist!
Prochaine étape, remplacement du vénérable 540 par un truc un peu plus juteux.
à+!
à+!
- Jef43
Re: MouCC-01
Il a de la gueule ! Hâte de voir une petite vidéo de la bete
TA02XSW Porsche 934 RSR Black Edition Manobet
TA02SWPorsche 934 RSR Vaillant
Thunder Tiger TS4-N
TT02 Lancia Delta Intégrale
FF01 Alfa Romeo Giulietta
Javelin
M06 Giulia GTA1300 Junior
Thunder Tiger TS4-N
Javelin
- Mouc
Re: MouCC-01
Hello!
Bon, j'ai pu tester s'il y avait du torque twist. Mauvaise nouvelle, il n'y en a pas
Il faudrait que je passe en 3S Lipo (beurk), avec un moteur brochet-en-laisse (beurk). Donc il restera comme ça, pour faire mumuse avec le TA-02T qui sera conduit par le frangin
En plus j'ai un doute: comme le moteur est "à l'envers" sur le CC-01, du coup je me demande si un moteur qui a de l'avance (comme le SuperStock BZ monté dedans par exemple) ne se retrouve pas de le mauvais sens, de toute façon.
Désolé, mais y a plus grave dans la vie!
- Poulpi
Re: MouCC-01
Tu peux pour cela ôter le pion de centrage en plastique de la tête du motor qui bloque le timing. Tu pourras ensuite régler l’avance comme tu veux (l’inverser dans ton cas)…. Mais ce n’est plus un superstock motor alors si tu le modifies….Mouc a écrit : 05 mai 2024, 17:09 En plus j'ai un doute: comme le moteur est "à l'envers" sur le CC-01, du coup je me demande si un moteur qui a de l'avance (comme le SuperStock BZ monté dedans par exemple) ne se retrouve pas de le mauvais sens, de toute façon.
- Mouc
Re: MouCC-01
Merci du conseil, je regarderai ça à l'occasion
Mais en fait, les Tamiya, je les préfère en 540 Silver Can d'origine. On casse vachement moins de trucs!
