Que faire de ce bazard ?
Re: Que faire de ce bazard ?
Je ne sais pas si cela vient de la photo mais avec sa carrosserie sur châssis, les essieux arrières donnent l’impression d’être trop écartés pour être réalistes. Tu pourrais faire une photo d’ensemble de profil ?
TA02XSW Porsche 934 RSR Black Edition Manobet
TA02SWPorsche 934 RSR Vaillant
Thunder Tiger TS4-N
TT02 Lancia Delta Intégrale
FF01 Alfa Romeo Giulietta
Javelin
M06 Giulia GTA1300 Junior
alf77
Message par alf77 »
Les essieux sont plus écarté que sur le vrais modèle , cela vient des lames de ressorts que je ne peut pas réduire . L'idéal serait de trouver des pneus avec 1cm de plus en diamètre , mais la pas encore trouvé .
alain
Purée c’est bête y’a pas si longtemps j’avais 5 roues de trx4 d’origine à vendre, la 6eme était je pense facile à trouver
Et à mon avis en diamètre et largeur ils auraient été parfaits
Thunder Tiger TS4-N
Javelin
alf77
Message par alf77 »
Hello
Le support servo de la boite est arrivé , la boite fonctionne maintenant .
La caisse avance bien , reste à faire des supports pour la fixer sur le châssis .
alain
alf77
Message par alf77 »
Hello
Le moteur brushless 1200kv est arrivé .
Suite à l'essai je vais monter un petit pignon sur le moteur car je le trouve trop rapide , il faut aussi que je vérifie la boite de vitesse car petit problème avec la 2eme .
alain
alf77
Message par alf77 »
Reprise du travail sur le camion avec la fabrication du réservoir .
Les tubes en alu sont destinés à faire les fûts qui se trouvent à l'arrière du plateau .
Le support du réservoir est un peu haut , il va descendre et reculer un poil .
alain
alf77
Message par alf77 »
Fabrication du support réservoir et bac à batterie .
Sur cette ensemble va venir se fixer les roues de secours.
alain
J’aime beaucoup 👍
Les réservoirs striés c’est une idée perso ou ça a vraiment existé ? Je n’en ai pas le souvenir en vrai ?
Thunder Tiger TS4-N
Javelin
alf77
Message par alf77 »
Jef43 a écrit : 20 juil. 2023, 21:19 J’aime beaucoup 👍
Hello
Sur le Berliet Gazelle cela existe , ce sont des lattes de bois qui protège le réservoir des chocs en tt .
alain
Ils étaient pas bêtes merci pour l’information
Thunder Tiger TS4-N
Javelin
