Kyosho Porsche carrera 1/12
- tontonOlive
Re: Kyosho Porsche carrera 1/12
Salut Alain,
Merci pour les cotes du support accus (5 éléments dans la doc)
Concernant le support avant de carrosserie, elle semble être juste en appui sur la corde à piano (sur la doc et sur mon châssis)
Il juste du velcro pour tenir les côtés de la carrosserie sur les supports latéraux
Voici le scan du manuel
Bonne lecture avec ton dico
A+ Olivier
A+ Olivier
Acier ? genre les axes alors ?
Curieux de voir ta plieuse.
Du coup je me ressert bien volontiers des
En acier il y a les fusées et pivots de direction avant , l'axe du diff et le support du tirant du pod ainsi que le tirant , pour finir , la visserie et les cordes à piano sans oublier les lames de suspension .
Pour le moment la plieuse est à l'arrêt puisque j'ai trouvé les pièces manquante , mais je vais la finir quand le temps va le permettre car pour souder je dois être dehors .
alain
alain
Merci pour les scans TontonOlive , les photos m'ont aidé à valider mes montages . Si tu en a besoin , il me reste un bac accu disponible .
alain
alain
Merci pour ces infos.alf77 a écrit : ↑13 janv. 2023, 10:26 En acier il y a les fusées et pivots de direction avant , l'axe du diff et le support du tirant du pod ainsi que le tirant , pour finir , la visserie et les cordes à piano sans oublier les lames de suspension .
alain
C'est normal que ces pièces soir en acier, je pensais qu'il y avait aussi de la tôlerie.
Ok pour la plieuse.
Merci
- tontonOlive
Hello Alain,
Merci pour ton offre, à l'occasion, peut-être, un jour
As-tu monté ta carrosserie ?
A+ Olivier
Hello
Pour le moment les carros sont décapées et en réparation , il y a de nombreuse cassures et manque de plastique sur celle qui était peinte en beige .
alain
alain
Hello
Les deux châssis sont presque fini , manque juste les parechocs , il me faut des mesures pour les faires . J'attaque les carros , il y en a une qui est très malade car il manque une partie des bas de caisse . Je vais faire une réparation au bicarbonate de soude .
Pour boucher un trou , placer du scotch sur la carro et en dessous mettre la poudre et ajouter une goute de cyano . Le durcissement se fait en quelques secondes .
Pour les gros trous et manque de plastique je place des bandes de lexan dans la carro , collage cyano .
Sur l'extérieur je met la poudre et le l'imbibe de colle .
Le plus dur est le ponçage de ce mastic , mais c'est solide . La deuxième carro a aussi eu ses bas de caisse renforcé .
La carro pourri vient de recevoir recto/verso de la peinture grise anthracite spéciale plastique . Je vais me servir de celle la pour faire mes essais de masquage
alain
alain
La carro pourri a reçu deux couches d'anthracite peinture pour plastique avec ponçage et ensuite deux couches d'argent (1ere couche poncée) . La phase suivante sera le masquage des vitres et un voile de noir , ensuite le plus dur , pose de filets 1mm autour des vitres pour faire les joints et passage de la couleur final orange normalement .
Peinture anthracite intérieur , les réparation sont presque invisible , sauf pour les bas de caisse .
Extérieur argent , seul les vitres le resteront .
alain
alain
Suite
Je n'avais plus de filet noir pour les vitres , donc masquage et peinture noir , ensuite deux couches d'orange , masquage et peinture (marqueur noir) des filets noir sur l'arrière des vitres . Pour finir une couche de vernis . J'attends des stickers pour la déco , une fois posé il y aura une couche de vernis final .
alain
alain
