Mutation d'un Pirate 10 en électrique
Evage
Message par Evage »
Voici la bête à son arrivée (merci Pat) : ce qu'il reste d' un châssis bleu de Pirate 10 special edition true scale + moteur T2M 15 (mais pas l'OS d'origine).
Il y avait aussi un restant de boîte qui le montre monté avec une carrosserie d'Audi A4.
Je ne l'ai pas, mais j'ai les jantes + pneus, on-road donc.
Le but : la restaurer et la monter en Off-road... façon Truggy, mais pas monster truck : je voudrais que les roues ne débordent pas trop...
D'après Alphabravo91 cette version piste du pirate 10 a une largeur des voies différente (200mm).
Dernière modification par Evage le 04 juil. 2020, 00:14, modifié 12 fois.
Evage
Re: Transformation d'un Pirate 10 T2M piste en Off road
Message par Evage »
Début de la remise en forme...
On commence par un bon nettoyage à l'alcool ménager à 95° !
Dernière modification par Evage le 29 mai 2016, 21:40, modifié 1 fois.
Evage
Message par Evage »
Des roues de buggy et une carrosserie de pick-up Tiger est en commande pour ce projet...
Evage
Message par Evage »
Bon, premier constat :
Les supports des triangles sont tous cassés (AV et AR) :
et il me manque des axes.
Je vais devoir réparer tout ça avec de l'alu et des tiges...
Tom528
Message par Tom528 »
salut
t'as pas moyen de retrouver les cellules ? si ça peut t'éviter de lui rajouter 5 kilos :P
tu comptes mettre quoi comme carrosserie ?
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: si tu recherche de la pieces détachée
j'ai une serie 7000 proche du neuf pour la misére dans mes annonces
Evage
Message par Evage »
Tom528 a écrit :salut
- Si je n'y arrive pas, c'est ce que je ferais ... Non, en fait j'aime trop la bricole et la recupe pour ça ! Quitte à refaire les pièces. On est des modélistes ou des acheteurs et assembleurs !? ;)
- Par contre, oui je vais en prendre une du commerce, une carrosserie Seben Tiger pick_up. Cette fois je ne vais pas la faire polystyrène choc comme le Sherpa.... Pas dans un premier temps en tous cas !
Tom528
salut ,
tu vas faire un low rider ou un truc comme ça ?
j'imaginais pas un pick up sur ce châssis :bizarre: , je suis impatient de voir le résultat en tt cas ;)
turboscorpion
Message par turboscorpion »
Après cela dépend dans quelle philosophie tu évolues,si tu modifies un modèle pour en faire autre chose ou si tu restaures un modèle pour le remettre strictement d'origine. :)
old school RC addict 8-)
J'attends avec impatience ta méthode pour refabriqué ces pièces. Ca m'intéresse.
:pop: :pop: :pop: :pop:
