[Restauration] SG Space 4x4
Re: [Restauration] SG Space 4x4
Et pourquoi pas des hélicoïls. C'est quoi le diamètre des vis?
- juleo68
Oui, des hélicoïls pourraient aussi aller, mais pas dans mon cas!
D'origine, les vis sont de type "Parker", donc les Ø ne sont pas métrique n'y a pas mécanique, là les vis ont un Ø de 3.5mm.
La suite avec le diff, il est maintenant tout propre et prêt pour le remontage...
Et remontage de la cellule arrière
- Trass
Hello !
Putain, qu'es ce qu'ils sont bons ces
Jerome
Jerome
Je suis pas un rapide pour les envois, je suis un paysan perdu dans la montagne, donc ne m'en voulez pas !!!
- juleo68
Je continu avec ce pignon qui présente une belle usure au niveau de son flasque
Je vais lui refaire une petite beauté! En premier temps, usinage d'un support de maintien pour pouvoir le fixer sur le tour.
Une fois en place
Le flasque est ensuite placer (l'alésage a été fait serré)
Une fois en place
Hello.
Joli boulot.
Ok pour les vis type parker et non métrique, je ne savait pas.
Et remplir avec de la colle époxy bi-composant puis perçage ?
Joli boulot.
- Trass
Je suis fan, c'est un régal ces petites pièces refaite avec presque rien et un peu de temps, encore BRAVO !
Jerome
Jerome
- juleo68
Voici ce que je dispose au boulot, le plus approchant serait cet insert en Ø 6/32 (3.5mm) et le Ø ext est de 1/4" (6.35)...c'est un peut gros!
En plus la tête de vis est beaucoup plus petite que ce que j'aurais besoin
Je vais devoir trouver autre chose!!
Je reviens sur l'axe de transmission intermédiaire ou la courroie une fois en place n'est pas parfaitement // au châssis...il doit sans doute manquer une entretoise...je cale dans un premier temps avec des rondelles pour trouver la bonne position.
Et ensuite, usinage d'une petite entretoise en Dural
Et montage sur le châssis!
- Laban
C'est beauuuuuuu
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Ah le fameux plastique blanc ivoire SG
Oui là ton insert est trop grand tu va éclater le plastique, enfin je pense.
- juleo68
Voici la réparation de la cellule AV...j'ai donc fait 4 fraisages de Ø6mm dans la cellule et collé 4 plots en PVC avec de
la colle époxy bi-composants de chez 3M, je vais laisser sécher 4 a 5 jours et ensuite passage sur la fraiseuse pour retirer l'excédant
et repercer 4 nouveaux trous au bon Ø.
